国内电力线载波数传模块的研发分析
国内电力线载波数传模块的研发分析
2010/1/19 11:02:00
      电力线载波通信技术,PLCC(Power Line Carri—er Communication)或PLC(Power Line Communica—tion),是指利用电力线网络作为传输媒介,实现数据传递和信息交换的一种技术。电力线载波通信技术是电力系统特有的一种通信技术。从20世纪20年代以来,该系统在电力系统得到广泛的应用。它为用户提供数字化社区服务和电子商务,提供高速因特网访问服务、话音服务,可实现家庭办公和远程家电控制,实现防火、防盗、防有毒气体泄漏等的保安监控系统。基于PLC的远程自动读水、电、气表系统,节省了大量的人力物力。电力线载波数传模块是电力线载波通信的核心部件和硬件基础,它使实现数据、语音、视频和电力传输的“四网合一”成为可能。
1 电力线载波数传模块简介
    电力载波通信通过电力线载波数传模块将载有信息的高频信号加载到电力线上,用电力线进行数据传输,然后再通过电力线载波数传模块,将高频信号从电力线上分离出来传送到终端设备。电力线载波数传模块在电力载波通信网络中承担着主机与节点、节点与节点间信息传输任务,起着运输枢纽作用,具体如图1所示。
    电力线载波数传模块通常是指,利用现有电力载波芯片结合单片机(SCM)控制处理和外围电路开发出来进行实际低压电力载波数字通信的通信模块。国内生产的某些芯片本身内嵌增强型8051微处理器,无需开发人员另外配置微处理器及外围电路。电力线载波数传模块的设计内容通常包括电力线载波通信芯片的选择、耦合电路以及载波芯片和SCM所需外围电路等。电力线载波数传模块是PLC技术的实际应用,是电力线载波通信广泛应用的硬件基础。在整个电力线载波通信网络系统中,必须依靠电力载波通信模块来实现设备终端与数据采集器间的数据交换,具有广泛的研究意义。
2 国内适用电力线载波Modem芯片介绍
    国外对电力线载波通讯技术的研究较早、技术水平较为前沿,多家公司推出了自己的电力线载波Modem芯片,并制定了电力线载波适用频率范围的标准。目前有针对北美洲地区电网(480 Y/277 V,208 Y/120 Vac)的标准频率范围100~450 kHz和针对欧洲地区电网(400 Y/230 Vac)的标准频率范围9~150 kHz。各公司在标准频率范围下,针对本地区电网特点,采用各种特定专有技术,设计出各自的电力线载波Modem芯片。由于国外电力线载波Modem芯片是针对本地区电网特性、电网结构,且一般是针对家庭内部自动化而设计,在国内使用都难尽如人意。目前,在我
国一定应用领域可勉强使用的电力线载波Modem芯片有以下几种:
    (1)ST7536、ST7538、ST7540
    ST7536是SGS一Thomson(ST)公司为电力线载波通讯而设计的专用Modem芯片,除有一般Modem芯片的信号调制解调功能外,还针对电力线应用加入了许多特别的信号处理手段。ST7536是较早的电力线载波Modem芯片之一,调制解调技术是FSK方式,3 bit容错,它最高波特率为400 bsp。但它无CSMA(网络载波侦听)功能,这些限制了它的应用。目前,在国内电力线载波抄表领域,ST7536是最适合的Modem芯片。但它的通讯距离不是很理想;需要作中继器时,通讯速度太慢。ST7538是ST公司在电力载波芯片ST7536、ST7537基础上推出的半双工、同步/异步FSK(调频)单芯片电力线调制解调器芯片。与ST7536和ST7537相比,主要特点是:有8个工作频段,可编程通信速率高达4 800 bps;提供过零检测功能。
    ST7540具有8个可编程发送频率,即:60 kHz、66 kHz、72 kHz、76 kHz、82.05 kHz、86 kHz、110.kHz和132.5 kHz,可编程波特速率最高为4 800 B/s,接收灵敏度可达500 μV(rms),同时具有UART/SPI主接口,采用单电源7.5~12.5 V工作,内部集成线路驱动器和5 V、3.3 V两个线性调整器,电流高达50 mA,数字电压为3.3 V或5.0 V,具有非常低的功耗,静态电流5 mA。在控制方面,ST7540芯片工作通过内部寄存器控制和同步串行接口来编程。ST7540还具有看门狗定时器、时钟输出、输出电压和电流控制、载波或前同步检测、可暂停工作和使用等功能,与前期的电力线收发芯片兼容,为用户的使用带来极大方便。
    (2)SSCP200/300、INT5130、INT5IXl
    SSCP200/300(Spread Spectrum Communication)是Intellon公司采用现代最新通讯技术设计的电力线载波Modem芯片。它采用了扩频(Chirp方式)调制解调技术、现代DSP技术、CSMA技术以及标准的CEBus协议,可以称为智能Modem芯片,体现了Modem芯片的发展趋势。InteHon公司2000年推出的Int5130芯片集,主要面向在电力线上实现的高速数据通信。INT5130与INT 1000收发器配合使用,采用OFDM技术,通信速率达到14Mbps,收发器的信噪比SNR为45~50 dB。
    INT5lXl是Intellon公司采用OFDM技术研制的一块理想的基于PLC宽带接入的调制/解调芯片,它在4.3~20.9 MHz的频带范围内共用84个载波,采用DBPSK/DQPSK调制原理,使其最高传输速率可达14 Mbps。作为一款电力包集成收发器,INT51X1能利用高频特性恶劣的电力线来实现高速数据传输。由于本芯片高度集成了电力包的数据处理功能及对外相关接口,因此使用时仅需进行简单的初始化而不需复杂的编程,使用非常方便。
    (3)PLT一22、PL3120、PL3150
    美国Echelon公司的LonWorks电力载波芯片,采用窄带BPSK调制解调技术以及多种容错及纠错技术,性能良好。以该芯片为核心的采集终端,可通过两个电力线载波频率进行双向传输通信,能自动解决电力线通信能力恶化的问题,并对传输的数据进行集中管理及储存;电力线调制解调器通过网线与主站系统进行数据资料的上传以及系统的监控等;主站系统又以数据库系统为核心,提供各地区所有数据资料的集中管理,既能作为数据服务器,又能进行数据统计分析,在我国应用效果很理想,但它是Lonworks网络专用,而且价格太高,难以在民用市场领域大规模推广。
    (4)MAX2986
    Maxim公司生产的电力线通信收发芯片,该芯片完全兼容于Homeplugl.0协议,数据传输速率高达14 Mbps,可以满足宽带通信的需求。MAX2986电力线收发器利用了当前最高发展水平的CMOS设计技术,提供更高的性能指标和灵活性。这款高度集成的芯片内包含了媒体访问控制层(MAC)和物理层(PHY)。MAX2986数字基带与配套器件MAX2980模拟前端(AFE)一起,利用了Maxim先进的OFDM电力线引擎,提供高达14 Mbps的自适应数据速率,可提供完整的高速电力线通信解决方案。该器件非常适合于以下应用:局域网(LAN)、音频、语音、家庭自动化、工业自动化以及电力线宽带(BPL)。
    (5)HYT3101
    针对电力线载波通信的困难,特别是我国电力线的特殊情况,深圳吴元设计了一款专用于电力线载波通信的芯片HYll3101。它具有以下特点来改进以往芯片存在的不足:(1)能承受比国际标准更加苛刻的条件和要求,具有卓越的点对点通信性能;(2)HYl3101内部的通信模块按EIA709.1、EIA709.2以及EN50065—1等国际标准设计,和国际标准接轨,兼容性强;(3)HYT3101能够实时监测电网干扰和信号功率,能够检测节点所在相位,为系统的路由/中继和系统的自适应提供了物理上的基础,保证了整个系统拓扑结构的自动学习;(4)内嵌适合于现场网络的通信协议栈,包括链路层、网络层、传输层、会话层和应用层等的上层通信协议,与EIA一709.1兼容。
    (6)PL3105、PL3200
    此系列为国内某公司自主开发的产品,PL3105是专为自动抄表、智能信息家电以及远程监控系统而开发的单芯片片上系统SoC(System onChip)。采用805l指令兼容的高速微处理器,软件易于开发;内嵌的载波通信单元使其具备了在低压电力线上组网远程通信的强大功能;CPU通过配置寄存器来实现对载波通信的控制,接口方便;扩频通信单元具有较强的抗带内同频干扰能力、灵敏度高的优点;集成了完善的电压监测上电掉电复位看门狗电路,确保了工业环境下运行时系统的可靠性。PL3200是在PL2000的基础上开发的带计量的载波通信芯片。
    (7)MI200E
    MI200E是弥亚微电子(中国)公司自主研发的一款专门针对低压电力载波信道进行优化设计的高集成度、高性能的网络接口控制芯片。MI200E可广泛应用于电力、供水、供气等远程抄表(AMR)及能源管理领域。MI200E集成了载波通信调制解调器物理层所需的所有部件,由低噪声放大器、可编程带通滤波器、限幅放大器、过零点检测电路、全数字AC同步检测锁相环路、SPITM接口、DSP运算模块、扩频调制/解调器、基带成型滤波器、前向纠错编码/解码器、CRC一16编解码、数字上变频/下变频、数字功率放大器等部分组成。
3 电力线载波数传模块实现方案
    国内电力载波通信数传模块总体设计框架基本一致,绝大部分研发人员以国内外各电力线载波Modem芯片商开发的电力线载波Modem芯片为平台,结合单片机控制芯片进行模块化产品设计。由于单片机技术的广泛发展应用,控制芯片的选取较为灵活,只要其资源能满足控制应用即可,甚至部分国内自主研发的载波芯片产品本身已经内嵌微处理器,为设计人员提供了方便。
    通常电力线载波Modem芯片的选取根据应<
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
